hulichang
第11楼2014/06/26
">http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20071225/1110595/[/quote]
关于不确定度,一般情况下委托方提出要求,检测方才需要给出不确定度,那么不确定度使用本次拉伸试验的数据计算吗,假如说只有一组钢筋,那么算标准差也没什么意义啊,或者是说本单位的某台设备检定完成后计算一次不确定度,以后统一用这个不确定度,这样好像也不太对吧。
沧海青城
第12楼2014/06/26
关于不确定度,一般情况下委托方提出要求,检测方才需要给出不确定度,那么不确定度使用本次拉伸试验的数据计算吗,假如说只有一组钢筋,那么算标准差也没什么意义啊,或者是说本单位的某台设备检定完成后计算一次不确定度,以后统一用这个不确定度,这样好像也不太对吧。[/quote]这个首先必须得保证样品是完全相同的一个或一组,一组钢筋全部做完肯定会得到一个平均值,然后看单个测量值与平均值的差,公式就不说了吧,变差越大,不确定度就越大。所以检测方是会先确认样品的,其次不确定度有效期,应该和测量的结果有关吧,分散越大,当然就会短了
