御风飘逝
第11楼2014/05/17
[div]原文由jncxyy2012发表: 有没有特殊情况,通过观察直接找出问题所在?[/div]排气时压力过大,一般是柱前筛板堵了。
dahua1981
第12楼2014/05/17
这个东西经验很重要
三人行
第13楼2014/05/17
排气时压力过大1,检查放在流动相瓶子里的吸滤头,可以尝试更换新的或者确定没有堵的吸滤头来做测试2,通常一直保存在纯有机相里的吸滤头不容易堵,那么就是泵里的过滤小白头堵了。
第14楼2014/05/17
学习也很重要。
第15楼2014/05/17
过滤小白头是安捷伦仪器上有的, w的机器上就没有这个配件。
wsy18
第16楼2014/05/18
w的输出单向阀有个过滤筛板也会堵。
第17楼2014/05/19
[div]原文由wsy18发表: w的输出单向阀有个过滤筛板也会堵。[/div]就是我说的那个了。
WUYUWUQIU
第18楼2014/05/19
这个检查压力的步骤,说明书上有没有相关说明
第19楼2014/05/19
仪器说明书上好像有说明。
第20楼2014/05/22
做法不一样,名称不一样,但是作用一样。
