dickwang2008
第11楼2006/08/27
楼主:可以告知你的e-mail或是其他的联系方式吗?
wds408
第12楼2006/08/27
wdssd@163.com:)
zhapu2000
第13楼2006/09/09
负峰说明背景吸收大于样品吸收.
soared
第14楼2006/09/11
蛋白质里是不是水份太多?
芝兰
第15楼2006/10/06
如果是将变化浓度的药物配制在缓冲液中,以固定浓度的蛋白作为样品进样,那么负峰说明:该处的药物由于被蛋白结合使之浓度降低,吸收低于含有未被蛋白结合的药物的缓冲液,出现负峰。由于你的蛋白和药物分得不够开,因此出现药物浓度低时为正峰,药物浓度高时为负峰的现象。
