冰火86
第12楼2014/05/19
进样浓度太大,换个低浓度试试。
支点
第13楼2014/05/19
就是一般是对于被测物质选定某一个检测波长,不要用你总信号的显示,有可能吧不要的信息显示出来做干扰。你检测的是什么物质,一般国标上都有检测波长和其他参考条件。
朝花夕拾0510
第14楼2014/05/19
流动相如何选择?根据经验吗还是有一定的组合模式
wo1000
第15楼2014/05/19
用254波长也这样的图形
第16楼2014/05/19
计量要求的,
第17楼2014/05/20
能看到3D谱图么?可以优化检测波长。溶剂用的也是和流动相一样么?
第18楼2014/05/20
什么计量?还是每一个需要测试的样品有规定的流动相,及其比例
hujiangtao
第19楼2014/05/21
拖尾了 可能是色谱柱原因
