石头雨
第31楼2014/07/20
新人员参加 能力验证是不是太危险了。
WUYUWUQIU
第32楼2014/07/20
这个倒是,内部对比可以
第33楼2014/07/20
我们一般做的是留样再测。
第34楼2014/07/21
这个好 如果能力验证的样品够大,也可以留下来
第35楼2014/07/21
一般的外部的对比留样,裁剪合理的话还是能省下点的。
第36楼2014/07/22
这个样品最有可比性,能留下来的尽量留着,用来内部检验新员工的能力
第37楼2014/07/22
第38楼2014/07/22
这种样品可以做为次级标准物质来用的。
