确实是体积相同,移液枪就是移取体积相同的液体,不然就是不合格产品。工作原理不一定是你所说的这样,也许我们开始都把移液枪这东西想简单了。除了真空度,也许还有虹吸之类的因素在共同作用。我做了实验,用精密的移液枪移取各种不同密度的1毫升,直接称量,发现数值就是液体密度的数值,说明与各种密度无关,只与体积有关,设定移取1毫升,就是一毫升,相信绝大多数相同的溶剂都是这样的。
qqqid(qqqid) 发表:用不着对比,两种东西工作原理不一样。
移液枪靠真空度来决定吸取的液体量的多少,换句话说,它取的是一定重量的液体,不是一定体积的液体。
用水校准的移液枪,取密度和水不同的液体,最终取的是和水重量相同的这种液体,而不是体积相同。
移液管是用眼睛看刻度,直接确定的是体积,与液体密度无关,和挥发性也无关。
