  • 理论热点
    第12楼2014/05/19
    我测过自酿的葡萄酒,甲醇有30ppm左右,貌似限量是200
  • 千层峰
    第13楼2014/05/19
    自酿的葡萄酒竟然含甲醇?会否是葡萄里面的纤维素发酵产生了甲醇呢?
    理论热点(v2774518) 发表:我测过自酿的葡萄酒,甲醇有30ppm左右,貌似限量是200
  • 理论热点
    第14楼2014/05/19
    这个不太清楚,原理和乙醇应该差不多吧
    千层峰(jxyan) 发表:自酿的葡萄酒竟然含甲醇?会否是葡萄里面的纤维素发酵产生了甲醇呢?
  • 千层峰
    第15楼2014/05/19
    如果甲醇是由纤维素水解或发酵而得,大米含纤维素0.5%左右,比葡萄里面的纤维素含量低很多。。
    估计用来酿酒 产生的甲醇也会少很多的。
    理论热点(v2774518) 发表:这个不太清楚,原理和乙醇应该差不多吧
  • qqqid
    第16楼2014/05/19
    甲醇用作HPLC的流动相很常见,用HPLC测甲醇没见过。
    有点无聊(v2672160) 发表:HPLC效果更好吧
  • qqqid
    第17楼2014/05/19
    国标方法做白酒甲醇就是直接进样,做红酒甲醇要蒸馏后进样。
    noob(noob) 发表:对,可用顶空测。这两天做LC,老想着直接进样了。谢朱老师提醒
  • 千层峰
    第18楼2014/05/19
    甲醇用GC-FID测就很好。用HPLC,我是没想到怎么做的。。
    qqqid(qqqid) 发表:甲醇用作HPLC的流动相很常见,用HPLC测甲醇没见过。
  • symmacros
    第19楼2014/05/31
    保留时间?(但要避免假阳性)
    noob(noob) 发表:怎么确定是甲醇呢? LCMS
