doctor
第11楼2014/08/18
无需建模,采用光谱波动反应混料均匀度变化,光谱越稳定,混合均匀度越好。具体应用上是采用光谱移动块均方差来进行量化,以趋势线来反应均匀度变化程度
yaonaco
第12楼2014/09/29
引起光谱变化的原因那么多,应该还要考虑具体是具体什么指标的混合均匀度?通常我们需要的混合均匀度的标准也比较低,比如成品饲料里边是用元素含量5%和7%的变异系数为合格与否的界限,如果只从光谱来反应这种变异度的合格线,至少合适的光谱预处理方法是必须的。当然,光谱越稳定,混合均匀度越好是,但是光谱看起来不稳定,不一定就是由于物料的混合不均匀所引起的
欢欢喜喜家
第13楼2014/10/11
没有做过光谱的移动均方差,楼上能再具体点么?
firesea
第14楼2014/10/29
把两个光谱做差然后求均方根 这个貌似可行
4531lang
第15楼2014/10/31
这个真心没看懂,要专门的软件做么?
