千层峰
第11楼2014/05/19
进样口温度太低,不利于气化啊。。。
蓝是那么的天1188
第12楼2014/05/19
二次曲线开口向上,一般是仪器灵敏度不足导致的,我做HBCD时1,2,5,8,10都能成很好的线性,标准的5,10,20,30,50也可以成很好的线性,建议楼主先维护一下仪器。
dswzx212
第13楼2014/10/15
新仪器,方法还在开发
xuweiiq200
第14楼2014/10/15
降低进样口温度是因为HBCDD高温裂解 进样量1ul在200度瞬间还的能气化的 就像一滴水在太阳底下很快气化一样虽然不到100度 我用的是220度 曲线浓度为2--10ppm
第15楼2014/10/16
这种样品,可能用LC做比较好。。。
ruan651209
第16楼2014/10/16
LCMS,成本高的。
