mofeng2012
第11楼2014/05/19
可以定性和定量计算定性:同一种物质在相同条件下,其保留时间是相同的,根据已知标准物质来定性未知样品中的物质定量:在同一条件下,已知标准物质的含量与峰面积或峰高有关,其含量也与峰面积或峰高呈一定比例,根据已知标准物质的线性关系,求未知样品中的含量
houjjun
第12楼2014/05/19
外标法或内标法得有对照品,定性、定量
