蓝是那么的天1188
第21楼2014/05/21
这个太智能化,理想化了,不过说不定未来仪器能够自己解决。
第23楼2014/05/21
为了保证仪器状态以及测试的质量,仪器的维护频率应该内部制度化,并严格执行。
vm88
第24楼2014/05/21
多长时间清洗一次离子源?
依风1986
第25楼2014/05/21
[div]原文由jxyan发表: 在自动调谐报告上就可以看到仪器状态,可以判断离子源是否需要清洗。有些脏样品,几针就能把离子源脏了。[/div]嗯。这个是。调谐报告一看就明白。丰度超过50万是否考虑?
第26楼2014/05/21
这个是机器,不是智能机器
塞漠飞雪
第27楼2014/05/21
娇娇,拿把钢丝刷取刷刷。
第28楼2014/05/21
形成程序。维护保养记录
第29楼2014/05/21
不是设计缺陷。是测试样品后本身这样的
第30楼2014/05/21
一般看调谐报告与实际测试样品情况。三个月吧
第31楼2014/05/21
兵哥。这个不敢乱搞。
