rongji
第21楼2006/09/16
确认一下,是气相和质谱都要开还是只开质谱?另外岂不是浪费氦气吗?刚接触,很多不懂得,请教啊
sunqf03
第22楼2006/09/18
GC/MS的UPS能解决断电的问题.一般不需要每天开机关机,每天开机造成测定样品的时间浪费在仪器自检和抽真空上了.建议:样品量少的时侯将系统的进样口,传输线和离子源降温到室温就可以了.
第23楼2006/09/18
都开着,不就是消耗一些载气嘛,这个本来就是耗材,用来维持系统运行用的.
hongshu
第24楼2006/09/19
每天下班后,将各个部分降温到室温,然后关闭色谱和载气,只留质朴抽真空。这样行吗?
docpost
第25楼2006/09/20
never shut down the carrier gas
lxh8694
第26楼2006/09/20
建议还是不要每天关机第一:每天开关机真空度达不到要求第二:对分子涡轮泵伤害很大,
jcw2016
第27楼2006/09/20
当然是不关机好了。我一般不关机,一直开。
mysweetdream
第28楼2006/09/22
我只在需要清洗离子源和衬管时才会关机,平时不考虑关机。如果每天开关机,等仪器稳定了就该下班了,就没时间做样了!我每天下班会把炉温降到40℃,进样口、质谱接口和离子源均降到200℃,早上来了,把各个温度升到相应的设定值,很快就可以稳定。
dd_lxy
第29楼2006/09/23
偶也是一直开机
mycolity
第30楼2006/10/13
肯定不好,又费电,损耗也大!
