michealle
第11楼2014/05/20
所有的项目都这个浓度么?
zyl3367898
第12楼2014/05/20
这个浓度算高了,气相上一般0.2ug/mL,标液要先分别配成10ug/mL的单标,这样标液不会不够用。
第13楼2014/05/20
好的 ,谢谢各位老师赐教!
yhy1987
第14楼2014/05/21
应该根据你的测定方法来配置曲线。
雾非雾
第15楼2014/05/21
我们现在只有菊酯类因为仪器旧了响应有点低,需要加倍外,其它都是这个浓度。
第16楼2014/05/21
1ug/mL有点高了,峰面积应该比较大,如果浓度大的话对色谱柱有影响,标液残留留在柱子里,会影响到样品结果。
我是风儿
第17楼2016/07/13
楼主的问题解决了?
zjn1123
第18楼2016/07/14
有卖1000ug/L的标准品
hujiangtao
第19楼2016/07/14
买1000的就够了
第20楼2016/07/19
有个方法比较极端,以前没办法了这样做过,把配好的标液在室温下吹干一部分溶剂,最后在小体积定容,相当于浓缩了数倍
