liuquan2008
第21楼2014/05/23
我们是用铬酸洗液清洗烘干的
电饭锅电饭锅
第22楼2014/05/23
我记得网上有看一篇帖子说是清洗完衬管后再用HF(氟化氢)剝除掉一层玻璃表面,然后在进行去活性化。但是氢氟酸好毒啊,假如试验对称管的要求十分严格的话还是多买几根备用吧。
雨木霖
第23楼2014/05/23
从没见过这种说法的!氢氟酸剝除掉一层玻璃表面,那这个衬管的体积就变了。就会影响衬管间的重现性。
第24楼2014/05/23
是百度文库里的一篇,话说我给一个外链不会有违反版规吧http://wenku.baidu.com/link?url=fXy6A5gnKZLIvZJz9O5XONNCTyP4ml54NQcDoVggZ10JQic3_jNdgmclbsWpjINN2dCWZjJvAivUq6ItKzkF3KiLeWAimGciGh13nCZWfCK
aihuabao
第25楼2014/05/23
我一直采用丙酮长时间浸泡的方法,效果很好,对日常的测定未见影响
zyl3367898
第26楼2014/05/25
还是买几支新的备用吧。
remioromen
第27楼2014/05/25
虽然没重新活化过称管,但是称管体积增大对重现性的影响我觉得应该没有多大,不分流情况下全进,分流模式下如果原本气化均匀,膨胀体积不超出称管体积的话还有什么因为体积增大影响重现性的吗,不过自己处理的称管和之前的称管重现性有没有人做过实验,会不会差很多。
seaandy1219
第28楼2014/05/26
用丙酮冲洗干净后,然后进马弗炉,550度4小时效果非常好,你们可以试试
雾非雾
第29楼2014/05/26
烘烤之后再硅烷化一下,一些农药的峰型会更好。
安平
第30楼2014/05/26
清洗完毕硅烷化一下是好方法。
