  • Aspzz
    第21楼2014/05/24
    柱温 流速 载气类型 色谱柱都可以改变
  • 花彩蝶
    第22楼2014/05/25
    柱子很长,是什么柱?前样口的温度是多少,柱流量是多少?
    漠独(topeyzhou) 发表:45℃,15℃/min升到220℃,保持8min。柱子是60m的。
  • 花彩蝶
    第23楼2014/05/25
    谢谢!wax柱子的柱长是多少?
    电饭锅电饭锅(v2742293) 发表:用WAX的柱子80~90℃恒温就可以分开三种二甲苯,顺序是对、间、邻,用hp-5的柱子对间二甲苯会出在一起
  • zhangmi2721
    第24楼2014/05/26
    如果你的柱子口径较大,可以尝试换一根口径较小的柱子;还可以通过调整载气流速,程序升温等来试试
  • 中石
    第26楼2017/03/06
    可以使用软件分离。
    上图是用卡尔曼滤波算法对重叠谱进行分离。
    通过众多的样品测试分析,卡尔曼滤波算法对于重叠程度低于90%的,分离效果相当好,
    对于重叠程度大于90%而小于95%的有一定误差,而超过95%的基本就无能为力了。
    如果需要技术交流的,可联系我 电话:13926563756 qq:648048428 Email: midstone@126.com
