zyl3367898
第11楼2014/05/24
最怕的是每个农药出几个峰,然后其中一个峰与另外一个农药的一个峰完全重合,计算就麻烦了。
langlang11
第12楼2014/05/28
重叠峰最烦人,如果两种农药同时存在,计算含量最不好算,而且换方法和柱子仍然分不开。最好的办法即是上质谱检测
wangjs
第13楼2014/05/30
换气质算了,一种仪器还是有局限性
第14楼2014/05/31
有时用气相检测还是有限的,用气质就好些。
hujiangtao
第15楼2014/06/03
一点也分不开的话只能换柱子了
