  • 小过
    第11楼2014/05/23
    [div]原文由yang_qingwen发表:
    15min升至180℃是一部到位的。是180℃的时候维持20min。冷却至多少度忘记了,反正我们冷却了80分钟,然后就下罐赶酸了。
    用1:1的硝酸浸泡之后,这个酸一直都在用。当然这个泡酸也是有工作期限的,大约半年到2年一换,主要看平时样品量的大小,终结标准是能否把器皿洗净!
    空白有10ug/l--20ug/l显然不低,那么样品的浓度有多大?在试剂空白如此高的情况下,样品浓度低于30ug/L是难以测准的。[/div]一步到位的话,那压强什么的怎么设置呢?以前那个微波消解的工程师来的时候说什么,最好分多步进行消解,那我是不是可以将起始温度设在80度,再经120,160,最后达180,但中间升温过程中,将保持时间设为0呢?
    请问你们是不是将1:1的硝酸配置在容器中,然后将需要浸泡的消解罐直接放入容器中浸泡的?
  • 小过
    第12楼2014/05/23
    有时候空白很低,但是铅回收率就是不好,我用同样的石墨炉测铬又是正常的
    原文由wnnzl发表: 石墨炉测铅空白建议控制在2ppb以下,这样做你的回收才有把握
  • 小过
    第13楼2014/05/23
  • 冰山
    第14楼2014/05/24
    我们用迈尔斯通微波消解仪,消解程序也是当时厂家工程师给的。我觉得分步消解可能更好。
    起始温度就是从室温开始,不必单设一个80度。至于经过120度和160度却又设保持时间为零,就不算分步了吧?
    压力最开始时使用仪器不熟,为了安全起见,设了一个最高压力。后来熟悉了仪器和样品,就干脆把压控管给取掉不安装了。
    原吸使用的器皿都要泡酸,也就是要有一个酸缸,里面盛酸液,再把器皿泡在里面,一般都要过夜。器皿泡酸前要先洗净,泡酸后先用自来水洗,再用纯水淋洗,晾干
    小过(v2870749) 发表:一步到位的话,那压强什么的怎么设置呢?以前那个微波消解的工程师来的时候说什么,最好分多步进行消解,那我是不是可以将起始温度设在80度,再经120,160,最后达180,但中间升温过程中,将保持时间设为0呢?
  • 狼牛牛
    第17楼2014/05/24
    不知道楼主样品的浓度是多少?加标多少呢?
  • 小过
    第18楼2014/05/24
    样品是0.02mg/kg,加标0.05mg/kg,
    狼牛牛(lang2899) 发表:不知道楼主样品的浓度是多少?加标多少呢?
  • qlmkk
    第19楼2014/05/24
    楼主用的是进口仪器还是国产仪器?
  • 小过
    第20楼2014/05/25
    国产
    原文由qlmkk发表: 楼主用的是进口仪器还是国产仪器?
  • 狼牛牛
    第21楼2014/05/25
    你称样多少?定容到多少啊?貌似浓度太低,不太好测哦!
    小过(v2870749) 发表:样品是0.02mg/kg,加标0.05mg/kg,
