+关注
私聊
Insm_4f7f8b6e
第21楼
2019/04/08
杂质没有对照品怎么加呢?
浪淘沙隐(zhoujin83)
发表:
1. 专属性:就用样品做稀释剂,在稀释剂里加其他杂质,准确称量,溶解,进样
2. 精密度:同上,样品中含有该杂质则不加,重复进样,计算RSD%。
3. 线性、LOD、LOQ:杂质同上,主产物用其他溶剂,比如另外一个杂质溶解进样。
4. 准确度:同上,主产物用其他溶剂溶解。
5. 耐用性、溶液稳定性等同上。
我对ICH不是太熟悉,但是我这样做国外客户没有异议。
发表回复
