原天
第11楼2014/05/20
这是隔垫流失峰,但我就是奇怪,空白里有,样品中就没有。
第12楼2014/05/20
图都是全扫描图
第13楼2014/05/20
第二张图我特意放大了相同时间段的,样品的谱图,确实是没有了。
千层峰
第14楼2014/05/20
那会否是装空白的瓶子,瓶子垫片碎屑掉到瓶子里面了?
第15楼2014/05/20
不会,跑标液也会发现有。
蓝是那么的天1188
第16楼2014/05/21
不是说一定就是隔垫的碎屑峰,只是因为隔垫的主要成分也是硅氧烷,所有在确认是不死柱流失的时候首先要排除这些可能性。
第17楼2014/05/21
有没检测过原来配 标液用的溶剂呢??样品用的试剂和空白 与 标液的不一样?
第18楼2014/05/21
试剂都是一样的。。。流失是隔垫流失。。。我这用的隔垫质量不好。我奇怪的就是,为什么样品里,这隔垫的流失会消失?
第19楼2014/05/22
分别测一下,试剂,样品,洗针溶液。全部用手动进样吧。看看还有没类似情况发生。不然真不好判断呢。
