不是 我说的是4460看机子稳不稳的时候要做标样 而标样用标样的方法做就是标样的值 而用我们生产样的方法做就不是了
m2887871(m2887871) 发表:你说的是不是类型标准化曲线?直读光谱仪分析样品是存在误差的,这种误差不仅跟样品的成分相关,而且跟样品的物理特性(例如熔炼过程的差异)有关,也就是说即使成分完全相同的样品分析结果也会有差异。所以,做类型标准化的标样跟分析样品成分和性质越接近,误差越小。你分析的是标样,自然用标样的类型标准化曲线越准。而4460配的钢标样无论是成分还是物理特性都有差异,自然分析结果会不准。
