jun123
第11楼2014/05/24
刻度的清晰度和长久性重是。
水星
第12楼2014/05/26
看来还是以外观检查为主
第13楼2014/05/26
容量瓶登记有冒牌的哦,你们会不会校准下呢?
第14楼2014/05/26
一般按规范內校的不多,不过最好內校下
vm88
第15楼2014/05/26
容量瓶要校准一下,随机抽几个也行,其它玻璃器皿就很少去校准了。
波波族扁豆
第16楼2014/05/29
恩,其他的一眼也看不出来的哦
会师楼
第17楼2014/05/30
看着 符合 规格,没有 破损 就验收了
谱标
第18楼2014/05/31
不同客户要求不同,有些客户觉得只要没有破损,能用就行;另一些客户检查的很仔细,有气泡或者材质不均匀、不美观等等也会要求换货
牛二
第19楼2014/06/19
额,我们的烧杯就是盛放液体用,对气密性和刻度么有要求,即便没有刻度也能用
fda_info
第20楼2014/06/25
特殊的试验要求,还需要测试重金属的含量,所以有些玻璃器皿要求是无铅的
