tzc85692548
第11楼2014/05/22
只要标品的峰形也是这样就不会有问题的。
loulou123
第12楼2014/05/22
我没有标样,我听老师的建议是让我计算校正因子。这样就合理了。不知道可行不?
wazcq
第13楼2014/05/22
为什么不改色谱条件,改善峰型呢,比如加大分流,减少进样量
第14楼2014/05/22
应该也是可以的。建议尽量别出现三角峰。
yijun621
第15楼2014/06/05
明显是前延峰,说明待测物质出峰前温度不合适,可以采用程序升温提高出峰前温度改善峰型,并且这种峰型的塔板数也不高,并不合适用来定量。
DeeperBlue
第16楼2014/06/15
赞同!是前延峰。
张记馄饨
第17楼2014/06/15
你把温度或者流量调整一下 这个图像不太好看啊
jinganglang
第18楼2014/06/19
标样中这个份也是这样吗?如果是就没问题了
ph611004
第19楼2014/06/23
可以定量 看谱图像是柱容量超载 减少进样量试试 应该会好很多
