397561
第21楼2014/09/16
冲击试验机一般不考虑高温,主要是低温冲击
第22楼2014/09/16
主要是检测材料的低温脆性。
第23楼2014/09/16
冲击试验机主要看生产厂的材料冲击功一般在那个水平,现在冶金技术的提高,冲击水平一般都较高。并且现在的冲击试验机是电脑控制,显示都可以达小数点一位。而且标准规定的最小值只要是试验机最小显示值的25倍就行。所以只考虑最高值,不用考虑最低值。
沧海青城
第24楼2014/09/16
这是为什么呢
第25楼2014/09/16
那不直接买个大的就可以了哦
沉底儿
第26楼2014/09/16
高温低温用的是保温设备,比如低温箱之类的,跟试验机无关,试验机不分高低温。
第27楼2014/09/16
我们之前也是只做低温的,最高室温。但是去年接个合同要求做零上40度。整的我们老郁闷了。最后用保温桶加热水做的。
第28楼2014/09/16
拆装麻烦不呢
第29楼2014/09/17
保温设备是另外的设备,和冲击试验机无关,属于配套设备,不用拆装。
第30楼2014/09/17
有实物照片不呢
