石头雨
第11楼2014/06/08
这个有标准说明吗?
hou1210
第12楼2014/06/11
这个是必须的。方法验证是每个方法开展前的准备活动。
第13楼2014/06/11
对于改变不大的标准就不用做验证了吧?
glxglg
第14楼2014/06/11
按照CNAS规定,如果某参数分析方法发生变化,如环境、温度、仪器等则必须进行确认;若只是判定指标、或文字修饰等发生变化则不必确认
第15楼2014/06/12
看来这样是对的了。如果只是文字修订的话只要对变更内容进行评审就行了。
9999youran
第16楼2014/06/13
尽量做的详细 充分
七月破晓
第17楼2014/06/13
看变更的内容,要是要求测试条件变了,涉及所有项目就要重新验证;如果是里面某一检测项目有变更,就验证该项目;要是没变什么实质性内容,按照程序走一个变更就行了。原则就是影响测试结果的任何因素变化都要验证。
第18楼2014/06/14
其实很多标准就是做了以下年度审核,或者改了几个字,这样的话应该不用验证就行了。
第19楼2014/06/14
改了几个字是谁改的?为什么改呢
第20楼2014/06/14
当然是标准发布单位了一般国标出的是勘误,而国际标准就是经过几年一审核,对不正确的字或句子进行少许修改后变更年号
