zuoqiuyelin
第11楼2014/05/30
0.0002是仪器自己计算c出来d的吸光度的标准偏差。层主提醒的相当好啊。能不能再追加一个问题,前段时间做一个饲料添加剂的铅,限量是2mg/kg.我用原子吸收火焰做的。标准曲线用的1.2.3.4.5mg/L。五个点。标准空白吸光度是-0.0001,样品空白是0.0000,样品是0.0001.算出来结果是0.188mg/kg.但是这个吸光度只隔了±0.0001算仪器正常的漂移吧。是不是不太准。
七月
第13楼2014/05/30
将具体数据发上啦,称样量,定容体积。
按你说的0.0002是11次空白溶液的吸光度标准偏差。1g样品定容10ml,方法检出限检出限为0.085mg/kg。这过程你认真看看,这检出限对应样品的吸光度应该是0.0006Abs,而你说0.0001Abs的样品溶液换算的样品含量是0.188mg/kg.这不对吧!样品称样量未到1g,或定容体积超过10ml?
