hujiangtao
第11楼2014/05/21
多进几针试试
yzulcl
第12楼2014/05/21
低流速下比例阀的混合比例不准的。从0.1改回1.0的流速以后,至少要走个5-10分钟,看压力稳定,检测器基线稳定以后再进样分析。
cdl1568
第13楼2014/05/21
看你的压力图谱,应该是高压阀有渗漏
snooker
第14楼2014/05/21
嗯~~了解了。如果做这一步骤的话对于平衡好的系统会有影响吗?
第15楼2014/05/23
把系统平衡后,没有动过流速,期间走几针看看保留时间正常了些,看来应该是改变流速后前后系统没有稳定号,压力变了不少~
houjjun
第16楼2014/05/25
应该是液路进气了,液路进气会出现以上情况
第17楼2014/05/25
气泡会影响定性、定量
