夕阳
第11楼2014/05/22
你说的稳定性是指什么?是重现性吗?
高山流云
第12楼2014/05/22
瓦里安的有个波长扫描功能,可以设置狭缝和扫描范围,一般是做仪器检定时检测波长偏差的,是不是与日立的那个灯光谱检查功能一样?
狼牛牛
第13楼2014/05/23
哦 好像我们用的仪器只有 0.1 0.2 1.0 2.0
nphfm2009
第14楼2014/05/23
PE AA800的原子吸收不能进行灯光谱检查的啊
zhangxuanzhong
第15楼2014/05/23
锰也有这种3线结构 可以扫个图出来吗
第16楼2014/05/23
第17楼2014/05/24
谁知道这3条线是什么能级跳下来的吗
qlmkk
第18楼2014/05/24
问题是,买到劣质灯后,怎么退换?以你的那个图谱为依据?
bingnanfree
第19楼2014/05/24
这个有啥关系?狭缝宽,会引入光谱干扰,狭缝太窄,元素灯能量较低,稳定性也就差些~~~所以这个是个对立统一的,合适就好~~~
vm88
第20楼2014/05/24
热电的原吸有无灯光谱检查功能?
