zmxorhhxa
第31楼2014/05/29
热量传递的会非常的慢。。。 如密封的系统还好点,也就是相应的加热时间要延长, 如果是上面那几个圈的水浴锅的话,抱歉。。。 样品需要的加热温度会根本达不到,样本等于是白做了。。。。
第32楼2014/05/29
不会啊 。。。。 洗好的瓶子使用前用纯水冲洗,留下的这部分基本就是仅带小量灰尘的纯水,比自来水好多了。。。。 弱酸性,你不会认为蒸馏水里溶解的二氧化碳带的酸性能腐蚀加热管吧。。。。。。。
金条
第33楼2014/05/30
。。水浴锅在5楼。。纯水机在6楼。。
第34楼2014/05/30
应该也是很高的。。水垢很严重
richies
第35楼2014/05/30
水浴锅不好用,那就用恒温水浴如果控制温度要在95度以上,那俺觉得买个油浴吧
qianguiyun1
第36楼2014/05/30
一旦结垢就会导热不良,容易爆裂。
wangjunyu
第37楼2014/05/31
可以对这个进行除水垢啊
蓝人
第38楼2014/05/31
肯定有影响定期换水吧水质太差的话 跟容易损坏
第39楼2014/06/03
容易爆炸还是有可能爆炸。。。好像没有人谈过这个问题
第40楼2014/06/03
就是容易引起爆炸啊
