孩孩才不是书痴呢
第11楼2014/06/16
还有个问题,严格意义上来说,内标在标液中的回收表现是最好的,我一个月的标液,回收也不会超过正负2%。如果是正负5%的内标波动,我觉得标液的酸度可能已经产生比较大的变化了。
We.Passion
第12楼2014/07/31
是不是进样管进去一个小气泡啊,你看看RSD怎么样
platinum
第13楼2014/09/22
这个解决办法一定要去试试看。氦气管路有点长,看来吹扫时间不够。查了下高纯气的技术参数。里面的氮含量还是不少,在重装过程中很可能会带入空气,能不能在氦气管线上加一个过滤器,类似于GC的载气过滤器。
sniper001
第14楼2014/09/23
楼上说的都有可能,最主要的是自己具有分析事情的能力。回收率偶然上升,有可能是1.仪器状态出现波动,正常情况2.吸取标液时,吸入气泡,偶然情况3.He没能充分吹扫,根据实验室情况而定4.标液混入内标,不太可能情况
123沫邑
第15楼2016/08/11
检查内标管是不是被压了 内标管有气泡进样不均匀也会导致回收率偏高 有条件可以尝试换一根内标管
miaoaiwen
第16楼2016/08/11
summerlwl
第17楼2016/08/15
请教各位大神?内标信号变大或变小(在一定的范围内),会影响结果吗?内标法的目的不就是消除信号波动吗?假设波动前的信号是100,波动后位112,如果是外标法肯定是不能满足测试的!但是,在内标法中,不管信号怎么波动(一定范围内),只要内标元素的浓度稳定,都是可以矫正的吧?
envirend
第18楼2016/08/16
总结到位,学习啦。
MaxLeung
第19楼2016/08/24
如果是内标进去的时候出问题导致变化 比如吸进去气泡了 那内标反而会把结果搞偏
