深蓝色的忧郁2011
第11楼2014/05/29
会不会是响应值升了,看不到杂峰了
千层峰
第12楼2014/05/29
3.9e+3的响应,还低么?
fwonder
第13楼2014/05/29
这图有点问题,真的开灯丝了吗?虽然空气峰截了,但是理论上会带入一些207的柱流失。如果柱温没升,没打开调谐液,这图还有一点点可能是正常的。
ruan651209
第14楼2014/05/29
开调谐气,E6 是最最起码的了。或许LZ没开?
第15楼2014/05/30
貌似楼主那个图是样品的TIC图,调谐液应该是没开的。。
马克思的战友
第16楼2014/05/30
在此之前有木有动过其它东西?
花开见我
第17楼2014/05/30
看看方法参数有无改变,会不会是把方法改了,阈值设置太高
chenwei_zhou
第18楼2014/06/10
从截图上看,检测器增益是10*10e5(DSQ默认是1*10e5 DSQII默认是3*10e5),但是检测器电压只有1226V。因此是不正常的,估计有人手动改过。建议找一份最近的调谐报告,看一下电压是多少,重新设置一下正常的检测器电压。
symmacros
第19楼2014/06/28
请问楼主问题解决了吗?
fymjm
第20楼2014/06/29
打开PFTBA看看有没有峰,如果低端有些响应,那最多就是污染。如果完全没有响应,建议做个诊断看看硬件喽
