tutm
第11楼2014/05/25
那这样试一下:将蒸馏水放入比色皿,调零后让这个比色皿留在仪器里,不要做任何操作,过1小时(或依据说明书上稳定性测试时间),再看零点数值是多少。对照仪器说明书上的稳定性指标,如果没超出,那说明仪器没问题。
天空蓝
第12楼2014/06/03
我中间是带质控样的,质控样的结果没问题!
第13楼2014/06/03
试过了,仪器没问题,一小时后C值还是0.000,波动不大!
第14楼2014/06/03
那说明仪器没问题,但是你出现这一问题时比色皿及其中空白液有变化了。比如,比色皿有沾污,或者空白液内有气泡等。
qianguiyun1
第15楼2014/06/03
那这个曲线应该可以用
zhaomei0427
第16楼2014/06/04
看过你的描述,应该是没问题的!标准曲线做的很不错的!对于空白,可以这样测试一下,在测试波长下,将空白和样品放入比色池中,调满度,在A值模式下测试样品,再拉回到空白,检查,然后再调满度,再测定,反复3次检查,当回测空白时,吸光度可能有零点零零几的变动,一般在0.005以下是可以允许的,当带入到你的公式中就有那样的结果了!这个是属于仪器的漂移造成的!
zmxorhhxa
第17楼2014/06/13
飘了点。。。。 不过问题不大,要求不严格的话没事~~~
