犀利哥
第11楼2014/05/24
是不是还有一点好处,如果接到外面,漏液的话不会漏到里面去
houjjun
第12楼2014/05/24
是转换接头,也有叫二通转换接头或二通的,和接头固定架
erge
第13楼2014/05/25
为什么要转换啊?直接接到流通池不行吗?
第14楼2014/05/25
一般流通池出来是一根管子,得有一个接头和外面的连起来
remioromen
第15楼2014/05/25
因为流通池设计问题没法直接拧再上边啊亲
bigfoot123
第16楼2014/05/26
个人理解:因为流通池的进出管线粗细不同(细进-出粗),一眼就能识别,所以就没有标示。
yuhua89412
第17楼2014/05/27
连接两通,个人理解,可以起到缓冲压力,保障流通池不被高压压碎
wodeseqizi
第18楼2014/05/27
无语。。。。。。
zhangyeqiang
第19楼2014/05/30
我估计和岛津的 差不多的作用
第20楼2014/06/01
多谢各位了!
