沉舟
第16楼2006/08/28
用已知准确值的标准物质来进行,可以免去基体匹配的问题,和样品一样处理,至少3点以上,标准物质的有效期一般比较长。但多元素一起测有时标钢的元素浓度梯度不能自己控制,不得已需要多选些标样。
配制阶梯浓度的标准溶液,有时比较繁琐,移液误差,基体匹配,液体可能蒸发(有效期)导致的误差,混标时造成的误差。但它可以按自己的要求控制浓度梯度。
所以我觉得各有优劣,能用已知准确值的标准物质时我喜欢用该方法。
LiveBandit
第17楼2006/08/28
说的很好!
我也喜欢用已知准确值的标准物质做工作曲线,省了基体匹配的麻烦,又因为地质样品的分析项目很多(大于10元素),所以这样方便了很多。
