zhao1hao2985
第21楼2014/05/26
你说的这种增加是克重增加,就是面密度增加。但是并不影响成分的质量。成分所需的每种成分的比例。成分测试取的是绝对重量,并不是单位面积重量。你所谓的65%35%是你们的投料比还是你们自己做出来的结果?面料厂家的检测是去哪检测的?这才是关键。
亲,说句不敬的话,你可能对成分检测并不熟悉。这里的不熟悉不是指经验上的。而是指技能上的,我这个推论出发点有两点。1.你上面说这种两种纱线都为纯的需要溶解。这个做过成分检测的应该都是用拆分法,就是拆分后直接烘干称重得比例。2. 缩水影响成分结果,这个怎么说呢,举个例子,一副象棋,不管象棋大还是小,两面的比例是一样的。你用100g毛和100涤纶去混纺。不管布怎么缩。里面的东西是不会少的,当然正常损耗除外。否则就违背了质量守恒定律了。
WUYUWUQIU
第24楼2014/05/26
有时间看看沃尔玛等一些大的超市,纺织品这样标注的,包含一些上市企业,从来没有听说那个超市提出过异议
WUYUWUQIU
第25楼2014/05/26
7.2.4 机织物试样:距布边10 cm 处梯形取三块5cm×l0cm 的试样并标明经纬向。沿经向将其从中间
剪断平分成为二份,一份为试验的代表性样品,另一份为备样。
这个是特种动物纤维与绵羊毛混合物含量测定的取样方法,也就是你说的比较贵重的纤维,对机织物影响较大
zhao1hao2985
第27楼2014/05/26
动物纤维混纺类的鉴别不属于这种方法。因为特种动物纤维的测定是用显微镜进行测试的。并不是通过称重法来得出比例的。也就是你举的这个例子。
动物纤维混纺的含量鉴定之所以要这么取样,只是为了保证样品的均匀性罢了。一种方法是否可行,还是让事实来证明吧。
