新西蒙
第41楼2014/07/24
纤维含量什么情况下 不 是重量含量?
WUYUWUQIU
第42楼2014/07/24
按颜色分,按位置分,只要标注的让大家明白,就可以的
第43楼2014/07/25
纤维含量本来就是重量含量,按颜色分,按位置分只是前置,颜色和位置里面还是重量含量。
第44楼2014/07/25
那你的意思是认可我的经纬向的成分表示方法了
第45楼2014/07/25
不认可经纬向的成分表示方法,
第46楼2014/07/25
经纬向就是没有质量比,不行的
第47楼2014/07/25
按你上面的说法,经纬也可认为按重量含量
第48楼2014/07/25
经纬向和按颜色分,按位置分的成分含量是一个道理
第49楼2014/07/25
按位置分是前置,位置内还是要按重量标的,所以你说的方法不行
第50楼2014/07/25
经纱多少重量,纬纱多少重量,你算出来的。经纬向跟重量比没关系的。
