tang566
第11楼2014/05/27
厂家免费更换吧。
一网打尽
第12楼2014/05/28
保修期内还好说,过保后就麻烦了。
第13楼2014/05/28
是的,仪器的硬件容易坏,说明厂家需要改进下。
千层峰
第14楼2014/05/28
这个是有同感。以前用6300,RF也是不到一年就要换。。。
gnaw10
第15楼2014/05/28
保修期内,还好,再过几天是不是要十万大洋要打水漂了啊
xiaoxun929
第16楼2014/05/28
同情下,,,,
amyxxf
第17楼2014/05/28
还是用国产的吧
sdjnqcx
第18楼2014/05/29
说来也奇怪,我们的是刚出一年就坏了,换了个新的,然后跟厂家签订了维修合同,两年了没在坏过。
光哥
第19楼2014/05/31
如果没记错的话,这玩意应该不是属于保修范围内的,所以。。。。。另外,楼主也不说做什么样品、这更换周期之内做了多少件样品。如果是样品基体复杂的、样品基体变换特别明显的,而且一年做上几万个,RF容易坏也正常嘛(虽然T家的这个部件是挺容易坏的)
第20楼2014/05/31
热电的仪器不是整机保修一年啊,那就不好弄,坏的频率太高。
