  • nixiaolong
    第11楼2014/05/27
    应该是柱子的问题,峰太宽了,柱效应该不高
  • huacai
    第12楼2014/06/02
    人也有老化时,这个极可能是柱子老了也要退休了
  • huangyong2012
    第13楼2014/06/05
    估计是你柱子平时没维护好!柱子前端污染了!
    小帅at仪器(v2856959) 发表:老师,这个柱子用了四个月,乙睛/水:23/77,压力2600psi。换上新柱子,压力是1800psi,是柱子坏了吗?
  • 小帅at仪器
    第14楼2014/11/25
    老师,要是色谱柱填料污染,可以把柱头污染的那部分挖掉,补上填料,继续使用吗?我看有人说这样可以,具体怎么操作?
    houjjun(houjjun) 发表:压力高不一定是色谱柱坏了,色谱柱压力高有几方面原因,一是色谱柱柱头塞板堵塞或是生锈,二是色谱柱填料污染。如果是堵塞超声一下一般就可以,要说填料污染就不好弄了
  • houjjun
    第15楼2014/11/26
    可以,但操作麻烦些。一般先填上,走泵运行,再打开,再添满,在走泵运行,再打开添满,再走泵运行。一般添三次
    小帅at仪器(v2856959) 发表:老师,要是色谱柱填料污染,可以把柱头污染的那部分挖掉,补上填料,继续使用吗?我看有人说这样可以,具体怎么操作?
  • 小帅at仪器
    第16楼2014/11/29
    [div]原文由houjjun发表: 可以,但操作麻烦些。一般先填上,走泵运行,再打开,再添满,在走泵运行,再打开添满,再走泵运行。一般添三次[/div]就是要把填料填结实点儿,不能太松,避免压力过高导致柱头填料塌陷是吗
