千层峰
第21楼2014/05/26
新柱子老化连着检测器,不怕老化是排除的物质污染检测器?
深蓝色的忧郁2011
第22楼2014/05/26
我们没有配吧,两个堵头,都是自己做的,我们的烘箱温控不准,上次就把GC柱箱当烘箱烘烤离子源和透镜,拆下了色谱柱,需要用到两个堵头
symmacros
第23楼2014/05/27
没有涉及到ms。
xhr
第24楼2014/05/27
检测器开着的话不要紧的,把温度升高一些就行,工程师给编的老化程序如下:柱温50----300,5度/min, 300-50, -5度/min,共三个循环,进样口温度可以低点,离子源200度,接口温度280,采集时间3-5min。这个程序我用了一次,就是新柱子装上的时候,现在想想,可能会有点问题,不过仪器就这样一直用的一年多了,很好。补充一下,刚和工程师交流了一下,说质谱因为一直有真空开着,所有的进入检测器的东西就都被抽出去了,不会对质谱检测器有影响的
justin17025
第25楼2014/05/27
老化一下,不用接MS,不然污染了离子源,把MS端螺母换成死堵
forth
第26楼2014/05/27
各家应该都有这种死堵,敲碎的方法别用了。
第27楼2014/05/27
开始不知道有的卖呀,而且也只有正好用时,才想到缺这种东西,买已经来不及了。不过还好,敲碎没出现啥问题,要是堵了接口,估计我得悔死
chromer
第28楼2014/05/28
这样不会氦气没法循环了吗?
第29楼2014/05/28
老化程序只需利用GC面板来控制,不用气质的工作站软件。所以氦气不进入MS,直接流出到柱温箱中。氦气 要怎么循环呢?
第30楼2014/05/31
对啊 怎么循环呢?
