千层峰
第11楼2014/05/26
我是加硝酸的。没发现这类问题。
依风1986
第12楼2014/05/26
[div]原文由tang566发表: 楼主以前配锑标液,加盐酸后,其浓度值变化不大,这次变化大,可能是盐酸试剂的问题。[/div]不知道楼主是否漏点细节?
第13楼2014/05/26
[div]原文由abcpgf发表: 但是我们的也是用王水配制标液.[/div]王水配置的还是比较稳定。是稀王水吗?
windy
第14楼2014/06/03
谢谢各位的讨论,因为第一次配制的时候相差太远了,所以第二次配制的时候小心翼翼的配,步骤跟以前配制的时候一样,盐酸的话我们一直是用一个厂得,也许有可能是这批次盐酸的问题。
第15楼2014/06/03
[div]原文由v2650594发表: 谢谢各位的讨论,因为第一次配制的时候相差太远了,所以第二次配制的时候小心翼翼的配,步骤跟以前配制的时候一样,盐酸的话我们一直是用一个厂得,也许有可能是这批次盐酸的问题。[/div]盐酸有问题也不排除可能性
第16楼2014/06/03
硝酸,盐酸做介质都可以啊,所以我选择了盐酸,因为我之前一直都是加盐酸的,但硝酸的浓度不能太高,不然会出现氧化反应
第17楼2014/06/03
谢谢大侠们的讨论,请问水解的方程式是怎样的,呵呵
第18楼2014/06/03
第19楼2014/06/03
,您好,请问水解方程式是什么,呵呵
第20楼2014/06/03
氧化反应,应该也不会影响定量啊。
