金条
第11楼2014/05/26
应该是加热不方便吧。。。有个手柄。。占用面积就大了100%。。
wccd1
第12楼2014/05/26
用着个东东不错,就是有些麻烦。
ian.cheng
第13楼2014/05/26
从厂家考虑,可能增加成本,同时烧杯加手柄效果也不是很好。
面对面想你
第14楼2014/05/26
这个确实不方便。
深蓝色的忧郁2011
第15楼2014/05/26
不是用架夹子吗,烧杯作为玻璃仪器,没有手柄更好观察烧杯里面的反应状况吧
雾非雾
第16楼2014/05/26
可能有手柄从加工难度和安全可靠性来说都会比较麻烦,因为有手柄后持杯子的受力面积就变了,烧杯的壁较薄,要考虑柄基部玻璃的最大受力范围。感觉第二图那样的金属箍也不错,就是如果要烘烤等需要取下来比较要费些事。
漠独
第17楼2014/05/27
烧杯的壁感觉一般都不是很厚的,如果加一个手柄,特别是大容量的烧杯,直接握手柄去端起烧杯,会存在一定的危险性,万一杯壁承受不起应力而破裂,那就惨了。再个,烧杯很多时候会放在铁架台上加热,或者是几个一起发在平板上加热,如果有一个手柄就会浪费一些空间。如果是特定的场合需要,觉得可以定做带柄的玻璃杯。
fengdaox
第18楼2014/05/27
烧杯经常用来加热,会膨胀,而杯柄如果是玻璃的,极有可能碎掉,如果用金属环箍则有可能使杯壁破碎,所以就不带柄了
happy美丽
第19楼2014/05/27
这次买了一堆塑料烧杯,都是带手柄的,用起来很不方便~还担心同事端着手柄拿烧杯手柄会断掉~
qianguiyun1
第20楼2014/05/27
还不如用烧杯夹呢
