千层峰
第11楼2014/05/27
仪器厂家和汽车的4S店差不多,售后服务很赚钱的。
侠客行008
第12楼2014/06/06
机械泵你可以单独测试的。用一根标准电源线连接到机械泵那个线上,你可以脱离GC-MSD系统,单独开看机械泵是否可以长期运转的。如果这样不行,那说明机械泵本省有问题了。如果这样没问题,你要去检查一下机械泵和仪器的哪些连接线和插口是否接触良好的。
fwonder
第13楼2014/06/06
好吧,原来听说岛津收3000我也很不爽的,看来还有更黑的请先仔细认真检查所有接线接口,所有拆过的地方,产生相对位移的地方,确认正常了以后再开机
zjk506
第14楼2014/06/15
谢谢各位,已经解决了,是漏气了!
symmacros
第15楼2014/06/15
请问那里漏气?
〇rbitrap
第16楼2014/06/15
搬移下三万块?检查有没有漏气接触问题
christy_G
第17楼2016/10/12
朱老师,我们的气质今天也发生这个情况了,请问哪里会漏气啊?
