热焰是Ar+等离子体,电离能15.76eV;冷焰是 NO+等离子体,电离能9.26eV;只有 Li Na Al K Ca Rb Cs Cr Mn Fe Co Ni Cu Ga 这些第一电离能较低的元素,在冷焰环境下才被电离。而 Ar ArC ArO ArCl 这些 Ar-base 多原子团在冷焰环境下不会产生。
timstoICPMS(timstoICPMS)发表:热焰是Ar+等离子体,电离能15.76eV;冷焰是 NO+等离子体,电离能9.26eV;只有 Li Na Al K Ca Rb Cs Cr Mn Fe Co Ni Cu Ga 这些第一电离能较低的元素,在冷焰环境下才被电离。而 Ar ArC ArO ArCl 这些 Ar-base 多原子团在冷焰环境下不会产生。
