西瓜猫猫西瓜
第11楼2014/05/27
一是报告的记录上会有具体哪台设备的型号,编号二是能确定何时何人何种状况下使用了此设备,三是在设备出问题或查找记录的时候能溯源,基于第一的二两条
花生
第12楼2014/05/27
如果第二条,检测记录上有相应的设备、检测日期和检测人员签字,那其实也是可以溯源的是否就可以把使用记录省略掉
第13楼2014/05/27
设备记录会记录每个人使用此台设备的时间,使用前后设备状况。
第14楼2014/05/27
那还是每次使用前后的检查啊
七月破晓
第15楼2014/05/27
我想到了一个问题 :如果设备运行记录上有几时几分检测某指标,而在期间核查时发现设备有问题,那可以先看看这些时间段都检测了什么指标 然后找原始记录 ,和客户沟通收回报告。。。如果记录上只是有设备运行的情况,那就和开机检查没什么两样吧
第17楼2014/05/27
我可能没说清楚设备前后的状况不是简单的开机前后“OK”就算是记录了,我们实现的是设备开始测试前,会做曲线,或调试参数等一系列行为,我们都是要求测试人员记录下来的,然后签上名字,日期时间,case No.这些东西的
djbhbez2004
第18楼2014/05/27
填写仪器使用记录的目的是为了溯源,为了保证在检测条件不变的情况下检测能够重现。
第19楼2014/05/27
在检测记录里增加设备这一项不就行了
第20楼2014/05/27
那这个做得比较详细了
miss_fairy
第21楼2014/05/31
我觉得主要是两方面:1、溯源。便于查看实验时是否使用处于正常状态的仪器,并且进行数据校正等。2、仪器管理一次认证的时候认证员说的:主要是为了记录仪器查找之前出现过哪些小毛病,便于维护和管理。所以要每次只要开机用了,是不是对应实验都要记录。
