xdzh130
第21楼2014/05/29
客观地说,GC450算是一款硬件皮实的气相,我用了5年多几乎没出现过硬件问题。但有些小地方确实设计欠妥,除了电池这点,ECD位置也有些欠妥。因ECD有放射性,使用温度高达300度,出于健康考虑,应将尾气用金属管子导出室外,但ECD位于三个检测器的中间,必须取下主机顶盖才能插上管子,若设计在仪器后面靠边位置,将ECD出口管露出,那就方便多了,希望布鲁克公司以后能改进。
sz阿拉布
第22楼2014/05/29
我们的436GC主板坏过一次,换了新的以后现在开机还是有问题,工程师自己还搞不定。。。。。。。。哎。。。搞不明白
suixince
第23楼2014/05/29
之前坏过一块板子,换主板真贵
sdjnqcx
第24楼2014/05/29
越小的东西越容易疏忽,楼主给我们提了个醒。
阿拉军
第25楼2014/05/29
看看网线上的灯,
zyl3367898
第26楼2014/05/29
多少钱,在2万以上吗?
第27楼2014/05/29
450气相皮实,但多次出现找不到进样器的提示,大多这个时候将盖子打开,开空调降温,一般都能找到。
e_liang369
第28楼2014/05/29
小电池害死人
上党之巅
第29楼2014/05/29
主板电池,没电了。会启动不了仪器?又涨知识了,以前的电脑主板电池没电了,系统时间会丢失,每次开机都要调时间。不知道会不会影响方法和数据的储存
端慎木渐
第30楼2014/05/30
我们的GC2010也发生过一次类似的故障
