小咸
第11楼2014/05/27
下次试一下,最好是希望它不要再出幺蛾子了
第12楼2014/05/27
神奇的是。。。只重启MS,就是按后面那个小按钮没用,按正常程序关机以后才好
daidai1985
第13楼2014/05/27
那就好,我们这边也是有时仪器突然出现异常,打电话问工程师,差不多都是那几条建议,不过也还是有用的,但我觉得还是要结合自己实验室的实际情况,才好解决问题。
zwq1973
第14楼2014/05/27
遇到好多次,重启质谱,问题解决,但下次不知什么时候还会出现这个状况,到时候再重启。
qiqi202
第15楼2014/05/27
重启MS,直接键盘重启就好了。
千层峰
第16楼2014/05/27
安捷伦气质的工作站软件,,一直都有些小毛病。。。
jauny0000
第17楼2014/05/27
我的情况跟你一样的 但我只要重启后面按钮就好了 你要全部重启那太麻烦了
symmacros
第18楼2014/05/28
有时候是自动进样器的连接或remote电缆的连接出现问题或软件出错,重新拔插或重启就可能好了。
第19楼2014/05/28
请问是重启之后就好了吗?
第20楼2014/05/30
嗯,现在好了,这台机器的奇葩之处就是必须要按完整关机走一遍他才正常,重新插拔呀,只重启MS呀什么的都不行。。。按安捷伦的说法,是我们这台机器买回来后在分公司的仓库呆了大半年,然后又运回总公司安装,期间的折腾对机器造成了一定影响。。。
