安平
第11楼2014/05/26
即所说的载气不稳定。 未必是气源不稳定。
cao05130428
第12楼2014/05/27
多谢指导国产重庆川仪色谱 工作站是6000的,热导检测器桥流关闭依然有波浪线,怀疑为静电干扰导致 ,
第13楼2014/05/27
基本可以确定为电气问题。 然后需要确认干扰来源,是仪器内部还是外部环境。还是工作站。
第14楼2014/05/27
gc停止加热,是否有波动? gc断电,是否还有波动? 以此确认是否来自仪器内部。
forth
第15楼2014/05/28
跟我的FID一样,莫名其妙的出现有莫名其妙的消失,工程师来了两次也照不到原因。郁闷!
sdjnqcx
第16楼2014/05/29
把工作站的两根线短接一下看看有没有波动,如果还有就是 工作站的问题,如果是直线,那就是色谱电器的问题了。
xiao-jin
第17楼2014/05/29
同意建议,将工作站信号输入端短接起来,再看看基线情况,个人估计是工作站信号取样频率问题。
dooby
第18楼2014/05/30
是不是出口不太通畅的原因
