daiweiv
第11楼2017/12/28
期待有回复
m3196461
第12楼2018/01/12
也遇到楼主同样的问题,期待回复。
罗大头
第13楼2018/01/13
我们公司用的是真空气氛熔融炉 熔完是图章样 光谱分析成分很均匀 熔样过程不会有样品损耗 可以了解一下
西安佰科达
第14楼2018/01/29
做焊丝熔融,并不是因为样品太细,而是焊丝中的铅含量因为凝点问题,容易富集在焊丝表面,而造成光谱检测误差较大。所以需要进行熔融。
夜豹
第15楼2018/02/17
楼主一句话点醒困扰我多年的问题了,我们也测焊丝,误差一直大,应该就是您说的这个原因
第16楼2018/02/17
看到你的回帖晚了,刚刚百度了一下真空气氛熔融炉,还是不知所以然,请问下你们公司用的真空气氛熔融炉,是什么型号?体积大吗?如有可能请发帖介绍一下这种真空气氛熔融炉,我们也测焊丝等小样品,如果有这神器就解决大问题了,顺祝新春愉快
wccd
第17楼2018/02/17
其实吧0.8mm的丝材敲扁平也可以测的,只是要掌握好力度,扁平度要好,表面要光滑,然后再紧贴在一个样品上,这样就可以分析了。
dfgj
第18楼2018/02/18
这么细不压扁也容易击穿了,还有激发的点远大于压扁后的面,要怎么掌握这两个方面呢?这样的标样有卖吗?辅助样品有什么要求呢?
