Jason-lee
第21楼2014/05/28
标准上面说 至少每5分钟要振荡一次 Shake the flask at least every 5 min 所以一直振荡也是满足标准要求的
tang566
第22楼2014/05/28
我们的样品不是纺织品,是易溶于水的胶膜,降低振荡频率,有利于降低胶膜的溶解性。
第23楼2014/05/28
溶解性对于测试结果的影响很大?
第24楼2014/05/28
胶膜溶解后,会对吸光度有干扰。有些纺织品经提取后,简单的过滤也不能解决混浊物对吸光度的影响。
第25楼2014/05/28
这倒是个问题 这样的话 确实要少震荡一点
第26楼2014/05/28
恩,需要视具体样品而定,标准给的振荡频率范围太宽。
bingwang228
第27楼2014/05/28
不错的改造,老板就喜欢这样的员工:)
第28楼2014/05/28
这也是我第一次改造仪器,有合适的机会,版友们也可以试试。
第29楼2014/05/28
因为是针对纺织品的标准嘛 实际的纺织品进行测试的话 可能振荡频率对其的影响是不大的
sdjnqcx
第30楼2014/05/28
呵呵,挺厉害的。
