三灬
第11楼2014/05/27
第12楼2014/05/27
设置不分流的时候也是一段时间不分流是吧,一般时间是2-3分钟不分流,之后仪器自动进入分流模式是吧?
蓝是那么的天1188
第13楼2014/05/27
是滴,不分流进样在进样时间内分流阀是关闭的,进样时间结束后会开启。一般进样时间在60-80S。
tang566
第14楼2014/05/28
将分流比设置小些。仪器待机时,将分流比设置成10:1或不分流。
第15楼2014/05/28
不分流的话对分流出口一切残留物质吹扫不好吧
第16楼2014/05/28
一般不会残留太多。
千层峰
第17楼2014/05/28
不分流,有可能峰型不好,而且对分流的分流出口的捕集阱伤害较大。。。
