千层峰
第11楼2014/05/29
压力下降才正常,压力慢慢上升,就不正常了。
安平
第12楼2014/05/29
减压阀坏掉了,需要更换。
justin17025
第13楼2014/05/30
重新调过后,分压一直保持在0.5Mpa,正常。
第14楼2014/05/30
能正常稳定,减压阀应该没问题了。。。
symmacros
第15楼2014/05/30
不一定坏了,可能和不妥的操作方式有关。
dyd3183621
第16楼2014/06/11
分析的有道理
Insm_c25a1d60
第17楼2021/02/20
分压阀指针直接降到了零是怎么回事?
